Carter pompe a eau
Auteur Sujet: Carter pompe a eau  (Lu 718 fois)
  • 111 Messages (Débutant)
  • Y'a rien de mieux q'une bonne vieille derbi !
Le 10 Juin 2015 à 17:50
Bjr , j'ai commander le carter de pompe a eau pour euro 2 avec les vis et tt et le pas derriere est abimer donc je n'arrive pas a le serrer sa fuit . Quelqu'un a une solution ??
Derbi Xtreme USA
Config:
Pot scr chrome cartouche Doppler
Kit 80 motoforce
Carbu 21
boite polini
Clapets voca
  • 13 Messages (Néophyte)
Le 10 Juin 2015 à 17:58
Soit tu mets du téflon sur ta vis (trouvable rayon tuyauterie), soit tu re-taraude le pas de vis dans un diamètre légèrement plus gros pour reformer le pas de vis.
Le 10 Juin 2015 à 18:08
j'ai pas tres bien compris la technique du téflon
Derbi Xtreme USA
Config:
Kit 80 motoforce
Carbu 21
boite polini
Clapets voca
  • 1237 Messages (Expert)
  • Toyota Celica 160ch :D et Tzr
Le 10 Juin 2015 à 18:54
tu met du teflon c'est vendu en ruban autour de la vis et tu serre
Par contre je connaisser pas cette technique sa tient bien ?
Le 10 Juin 2015 à 20:42
no sé , moi j'ai mis une vis qui serre pas trop et j'ai mis du joins silicone pour pas que l'eau sorte
Derbi Xtreme USA
Config:
Kit 80 motoforce
Carbu 21
boite polini
Clapets voca
