Catalyseur rouge vif puis violet
Auteur Sujet: Catalyseur rouge vif puis violet  (Lu 1292 fois)
  • 7 Messages (Néophyte)
Le 07 Juin 2013 à 22:50
Est-ce normal que le catalyseur devienne rouge vif puis violet et extrêmement chaud ?
Ce qui me semble étrange c'est la différence au niveau du raccord, il ne devient jamais violet au delà comme si quelque chose bouchait le pot (je doute que ce soit une bride car ce problème n'apparait que depuis une semaine).
Voici les lien pour les photos : http://zupimages.net/up/3/1743842529.jpg
                                         http://zupimages.net/up/3/82332864.jpg
Merci d'avoir lu !
« Modifié: 07-06-2013 22:51:45 par ologus »
  • 166 Messages (Débutant)
  • Derbi X-Trem Supermot , Vilo DP Endurance, Carbu 17,5 , Pot Yassuni Cross ; Dirt 125cc moteur Loncin
Le 08 Juin 2013 à 11:31
Oui c'est normal que sa chauffe a se point la température des gaz d'echapment est de environ 900°C ! Apres il chauffe peut-être plus pars-que il commence a être encrasser
Si tu n'a pas besoin de freiner , accélère
Le 08 Juin 2013 à 14:46
Merci de ta réponse, mais comment puis-je voir si il est encrassé ou pas ?
Le 08 Juin 2013 à 15:01
En démontan les visse a la base et regarde dedant si tu a de la suie noir en abondance ou pas si non je croi que sa ne se nétoi pas sa se change
Le 08 Juin 2013 à 18:25
Ok merci, mais mon problème c'est que la moto est sous garantie donc si je l'ouvre =(
Je vais appeler mon garagiste Lundi.
