Chaine Bras oscillant
Auteur Sujet: Chaine Bras oscillant  (Lu 841 fois)
  • 47 Messages (Néophyte)
  • Yamaha Dt x 50 2007
Le 02 Juin 2014 à 14:18
Bonjour  :P
Je refais un sujet sur mon problème pour être plus claire et plus précis que le précédent.
Alors voilà, après avoir fait changer mon haut moteur, la chaine "claquée". On m'a dis que le kit chaine était mort et c'était effectivement le cas sauf pour la couronne. J'ai donc changé ma chaine et mon pignon le problème c'est que il y a toujours le bruit de la chaine et j'ai remarqué qu'elle touché en haut du bras oscillant ce qui l'usée...
J'ai était chez plusieurs garagistes.
L'un ma dis que c'était peut être le moteur qui était juste décalée de quelque mini mètres
L'autre que c'était ou le kit chaine mal montée ou le caoutchouc qui guide la chaine a racheté, fin bref.
Si quelqu'un aurait un idée sachant que ma chaine et à la bonne tension et la roue est droite .. :/ merci
Voici quelques photos :
http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=76240020140601144418.jpg
http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=62330720140601143738.jpg  ( elle est à l'envers )
http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=22691120140601144320.jpg
http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=29878920140601143138.jpg
« Modifié: 02-06-2014 14:23:02 par Mrpopy »
Gas Gas EC Racing 2015
  • 988 Messages (Tres Expérimenté)
Le 02 Juin 2014 à 21:47
ton guide chaine est tout simplement mort donc soit tu en rachète un sois tu bricole!!!!! ;) ;)
Le 02 Juin 2014 à 22:00
Pourtant il est nickel, il est pas tordu  p!
Le 02 Juin 2014 à 22:15
enlève ta chaine et prend une photo de ton guide chaine ok?
Le 02 Juin 2014 à 22:17
Je le fais demain après les cours  p!!
Le 02 Juin 2014 à 22:20
ok sinon  regarde si ta chaine est bien positionné sur le guide mais si la chaine touche le bras oscillant c'est que ton patin est usée!!
Sa ma fait pareil
edit: ta chaine est décalé et elle touche le cadre!!!! vérifie que ton moteur est bien dans l'axe
« Modifié: 02-06-2014 22:22:48 par gaz yam »
Le 02 Juin 2014 à 22:29
Okay merci  :)
Sinon je fais comment pour vérifier si le moteur est bien positionné :p
Le 02 Juin 2014 à 22:35
heu je sais pas trop comment expliquer mais si tu positionne bien ta chaîne sur le guide et que ce n'est pas aligné: couronne, chaine , pignon de sorti de boite... bref si elle revient frotter c'est qu'il y a forcément un truc qui n'est pas alignée après je peux pas être sur comme si j'avais la moto  a coté.
Le 02 Juin 2014 à 22:44
Ok merci ;)
Le 03 Juin 2014 à 18:03
Voilà des photos du guide on vois pas grand chose :/
http://hpics.li/3486199
http://hpics.li/c46f6de
Le 03 Juin 2014 à 18:58
c'est là que sa claque? ???
Le 03 Juin 2014 à 19:13
Le 03 Juin 2014 à 19:32
ton patin est mort pour moi
Le 03 Juin 2014 à 20:19
Je ne pense pas que ça vienne de là car même si mon patin est mort, je pourrais décaler la chaîne avec et pourtant elle se remet à chaque fois que je roule  >:(
« Modifié: 03-06-2014 20:56:50 par Mrpopy »
Le 03 Juin 2014 à 22:06
alors tu as un truc desaxé
