changer joint spy de pompe a eau
Auteur Sujet: changer joint spy de pompe a eau  (Lu 7216 fois)
  • 249 Messages (Débutant)
Le 05 Novembre 2010 à 11:50
Bonjour
J'ai fais plusieur recherche sur le forum et sur internet mais je n'ai pas trouver de tuto qui expliquai comment changer son joint spy de pompe a eau :/
et aussi j'ai un joint de haut moteur mais je ne c pas ou il se met
c un joint vert rond un tout petit peu plus grand qui celui qui ce met sur la culasse la ou ya le piston juste au dessus
si vous pouvier m'aider svp =D
  • 278 Messages (Expérimenté)
  • Drakon
Le 05 Novembre 2010 à 18:13
bonsoir
concernant le joint spy de la pompe a eau :
-> pour le retirer :
mettre le carter a plat sur une surface lisse
utiliser un tuyau ou a defaut un tournevis plat,
faire sauter l'ancien joint sans toucher les bords interieurs du carter
( juste en faisant levier contre le plastique du joint spy )
nettoyer l'interieur ou se trouvait le joint spy ( je le fais generalement avec un coton-tige )
-> pour remettre un joint spy de pompe a eau :
apres nettoyage mettre une couche d'huile sur les bords (cote carter)
mettre une couche d'huile sur les bords du joint spy
positionner le joint spy bord a bord avec le carter ( si vous pouvez l'enfoncer un peu c'est encore mieux )
prendre une douille de 16 ( bien verifier que la douille fait le diamètre du joint )
prendre un marteau ( une de ceux avec une tete en caoutchouc )
et frapper sur la douille jusqu'au bord a bord
le joint spy pour etre a la bonne place doit se situer juste au bord du carter et ne pas etre enfonce jusqu'au bout dans le "trou"  sinon il ne sera pas efficace ( sur l'axe du rotor de pompe a eau il y a une petite boursoufflure de metal a 1/2 cm de la tete, c'est cette partie qui assure l'étanchéité avec le joint spy )
M - Drakon en reconstruction
d'ailleur si vous aviez des infos n'hesitez pas a mes envoyez
je recherche des infos sur le faiseau electrique et la partie cycle de la bete ( tous schema ou photos seraient les bienvenus )
