alors d'abord tu met ton axe de kick dans ton carter apré le ressort de rappel (gros ressort) apré ta une grosse rondelle percé dans laquelle ce fix le ressort de rappel apré ta ce fameu ressort qui a sauté quand ta enlevé le carter apré le rocher de lanceur et apré le pignon
