non , tu demonte ta pompe a huile (2vis) et ta pompe a eau (3 vis) mais avant , tu dois vidanger ton huile de boite et ton liquide de refroidissement...( ca prend 15 min...)
ensuite , tu retire toute les vis qui tiennent ton carter et tu retire ton carter... tu retire alors le joint et puis tu remonte tout...
a+
