Il faut commencer par les bases.
Si l'essence arrive à la bougie, il faut vérifier si la bougie fait une étincelle.
Bougie dans l'antiparasite, et culot contre la masse de la culasse ou autre un coup de kick, l'étincelle doit être franche.
Je te conseille de faire le mélange huile essence au cas ou ta pompe à huile ne fonctionne pas. Pour ne pas serrer le moteur au premier démarrage.
