comment mettre un filtre a air sur ce carbu ?
Auteur Sujet: comment mettre un filtre a air sur ce carbu ?  (Lu 1525 fois)
  • 249 Messages (Débutant)
Le 17 Octobre 2010 à 22:34
bonjour je voudrais savoir comment mettre un filtre a air sur ce carbu de 19 ?
  • 5170 Messages (Maitre)
  • Dt 50 a présent
Le 17 Octobre 2010 à 22:40
C'est un SHA ou quoi ?
banni!!
Le 17 Octobre 2010 à 22:46
Je c pas du tout c quoi comme carbu jlai acheter docase et en voulant le monter je me suis demander comment mettr eun filtre a air
  • Dt 50 a présent
Le 17 Octobre 2010 à 22:52
attend je regarde dans un livre  ::)
Edit : PHBG apparament mais dans le bouquin c'est un carbu "tnt racing"
« Modifié: 17-10-2010 22:55:14 par Lix57 »
banni!!
Le 17 Octobre 2010 à 23:02
oui okok ^^ merci deja te prendre tu temp pour moi
mais je voudrais connaitre la facon de mettre un filtre a air dessus pck je ne voie pas du tout comment :/
  • Dt 50 a présent
Le 17 Octobre 2010 à 23:14
le manchon de la BAA ne passe pas ?  ???
banni!!
  • 278 Messages (Expérimenté)
  • Drakon
Le 17 Octobre 2010 à 23:16
bonsoir
il s'agit d'un modele a "Tulipe"
http://www.la-becanerie.com/accessoires,carburateur-dell-orto-phbg-montage-rigide-graissage,carburateurs,page,zoom,mod,boutique,pieces,16888-202.fr.html
dont si j'ai bien compris le principe = plus gros tuyaux ( un 60 @ ) pour avaler plus d'air
> Edit > La tulipe peut s'enlever mais il faut un tuyau en 48@
« Modifié: 17-10-2010 23:18:58 par T-Truck »
M - Drakon en reconstruction
d'ailleur si vous aviez des infos n'hesitez pas a mes envoyez
je recherche des infos sur le faiseau electrique et la partie cycle de la bete ( tous schema ou photos seraient les bienvenus )
Le 17 Octobre 2010 à 23:19
nn nn le manchon de la bba ne passe pas :/ avant je le serrai avec un collier la il ne passe plus :/
  • Dt 50 a présent
Le carbu que tu nous montre c'est pour scoot... sinon regarde si tu peux pas enlever la partie génante
banni!!
Le 17 Octobre 2010 à 23:34
la "tulipe" je croie que sa sappele comme sa je peu la retirer mais apre le filtre aair est trop gros pour serrer le carbu :/
  • 4341 Messages (Maitre)
  • Je ne rend pas les +1, ça se mérite
    • 63powerteam.sky
Le 18 Octobre 2010 à 00:18
Nonex51, déja je te demanderais de revoir ton orthographe, pour le moment il laisse a désirer.
Ensuite cette soit disant tulipe s'enlève, bien sur, mais aprés faut le filtre a air du bon diamètre tout simplement.
Si derrière toute barbe il y avait de la sagesse, les chèvres seraient toutes prophètes.
