Compression
Auteur Sujet: Compression  (Lu 1269 fois)
  • 150 Messages (Débutant)
  • DRD racing 07
Le 11 Février 2012 à 18:23
Salut à tous !
Depuis quelques temps j'ai de moins en moins de compression. Donc je me dis que faut changer les segments : ils ont 15 000 Km, et je me demandais si fallait aussi changer le piston ou pas ? Je vais commander les segments la et j'ai pas envie une fois le hm ouvert devoir re faire une commande...
Donc a votre avis piston ou pas ?
Merci d'avance  sm2!
  • Modérateur : 50 à boite
  • 2889 Messages (Expert)
Le 11 Février 2012 à 18:26
Salut, en général on change le piston tous les 5000 - 6000km donc si tu ne la jamais changé je te dirait de la changer  p!!
  • 2525 Messages (Expert)
Le 11 Février 2012 à 18:27
Un piston fait 15 000KM facile tous dépend comment tu tire dedans.
Le 11 Février 2012 à 18:30
Il me semble que c'est un peu beaucoup 15 000 non ? Enfin comme tu dis sa dépend
Oui, tout dépend aussi si il possède un kit plutôt poussé
« Modifié: 11-02-2012 18:33:21 par SX125 »
  • 14735 Messages (Maitre)
  • L'histoire d'une vie...
Le 11 Février 2012 à 18:31
Le mieux serait de voir directement dans quel état il est  ;)
Si le piston a déjà 15 000bornes, je te conseil quand même de le changer en même temps  p!!
Ce sont plutôt les segments que l'on change tous les 5 000 kms  ;)
Non, sur un 50cm3 d'origine ça reste raisonnable  ;)
Le 11 Février 2012 à 18:34
Ok merci Juju, +1 pour la peine  :P
Le 11 Février 2012 à 18:36
baaa merci ^^ rendu ;)
  • DRD racing 07
Le 13 Février 2012 à 21:37
Je passe que maintenant mais merci a vous !
Ouais ok donc je vais commander un piston avec et s'il est trop cramé je le change, et sinon je le garde ca sera pour bientot du coup :p
En effet j'ai le moteur d'origine ! Mais jujujouv sérieux les segments c'est 5 000 :o moi ca vient de commencer a fatiguer, au bout de 15 000 :p
  • 1557 Messages (Expert)
  • Chaine Youtube : lustucru512
  • Pas mal de machines...
Le 13 Février 2012 à 22:28
Bah c'est préconisé entre 5000 et 10 000 :) après rien ne t'empèche d'allez bien plus loin mais c'est à tes risques et périls :) J'ai bien fait 14 000 avant de faire une amorce de serrage... avec le pistard d'usine
Photo lors de Treignat 2014 avec jazz44119, salamandre et mbkeur
Admin sur En Mobylette On Se La Pète.....!!! (groupe facebook)
  • DRD racing 07
Le 13 Février 2012 à 23:45
Oula je fais bien de changer tout ça alors  ::) 15 000 et meme un peu plus sans rien changer !
  • 383 Messages (Expérimenté)
  • Tzr' energie
  • Tzr 2003
Le 14 Février 2012 à 00:15
normalment un piston dure 10000 a 15000 bornes sur du bi-segments et du mono-segment c'est 6000 a 8000 grand max
mais si tu change ton piston je te conseil de prendre la taille qui est juste audesus car avec l'usure ton cylindre s'agrandie de 2 a 3 millieme ! ;)
