Crburateur phbn 16 DO qui fuit par le tuyau de mise a aire de la cuve
Auteur Sujet: Crburateur phbn 16 DO qui fuit par le tuyau de mise a aire de la cuve  (Lu 781 fois)
  • 8 Messages (Néophyte)
Le 11 Août 2012 à 11:18
Bonjours a tous, je roulais et d'un seul coup la moto s'arrete, comme si je tomber en panne d'essence, puis je regarde ver le carbu..
et en haut du carbu, a coter de l'arriver de l'huile (pour melange sépare sur un carbu de 16 DO) a coter se trouve une arrivée, avec un petit tuyau qui sort en angle, ver le bas, et c'est ici que l'essence sort, ainsi qu'au trop plein de la cuve en bas..
Si vous avez deja rencontrer ceci, et si vous avez une solution a ce probleme, je prend avec plaisir, car je ne trouve pas d'ou vient cette panne. ( j'ai verifier mon niveau de cuve et il fonctionne)
  • 10948 Messages (Maitre)
Le 11 Août 2012 à 11:25
c'est le trop plein du haut ou cela fuit ;)
soit ton carbu vibre trop soit ton flotteur est hs soit ton pointeau est hs
en tout cas cela ne ferme plus l'arrive et donc sa degueule par tout les trous
  • 1463 Messages (Expert)
  • Giléra 50cc RCR
Le 11 Août 2012 à 11:44
Nettoie ton carbu, peut être qu'une merde bouche au niveau du pointeau ou quoi que ce soit et ça dégueule, mais sinon démonte la cuve de ton carbu, appuie sur les flotteurs pour fermer le pointeau et souffle par l'arrivé d'essence de ton carbu, si l'air passe c'est que ton pointeau est mort et s'il ne pase pas c'est que il est bon. Sinon regarde aussi le joint de la cuve, peut être qu'il laisse passer  p!!
"Les défaites de la vie conduisent aux grandes victoires"
"Il n'y a point de fête sans lendemain"
"L'Etat prend aux pauvres, les pauvres prennent pour l'Etat"
"Mais putain, souris un peu !"
Le 11 Août 2012 à 12:17
Merci, pour les infos :)
Donc la panne est résolu, le flotteur etait fendu, donc lorsque la cuve etait pleine, il se remplisser d'essence.., c'est donc pour cela que le carbu fuier, aprés plusieur demontage je m'en suis enfin apercu que sa venez de la, car l'orsque je demonter la cuve, l'essence présent dans le floteur.. s'en aller avant même que la cuve soi enlever :P
J'ai changer mon flotteur, j'ai prit celui d'un autre carbu que j'avait, et tous cela fonctionne normalement maintenant  :)
