Cylindre alu chaud derbi
Auteur Sujet: Cylindre alu chaud derbi  (Lu 2310 fois)
  • 40 Messages (Néophyte)
Le 04 Août 2016 à 17:21
Bonjours,
Alors voila, suite a un serrage avec le cylindre d'origine a cause d'une fuite de liquide de refoidissement.
Un mécano ma installer un nouveau kit cylindre airsal et régler le problème de liquide qui fuitais de partout.
Du coup maintenant tout fonctionne impec. Je suis évidement en rodage avec déja bientot 200Km.
Mais se qui m'inquiete le cylindre est bouillant. Mais vraiment BOUILLANT.  Aucune fuite a part 2 3 goutte qui coule du bas moteur. Mais sa il me disais que c'était pas grave.
Le radiateur fonctionne normalement. Il chauffe bien, toute les durite chauffe bien. Le liquide circule bien dans le radiateur. Seule a l’intérieur du réservoir du liquide la sa reste froid.
Du coup que faut il faire? Je sais pas du tout d'ou sa viens. Je suis retourner voir le mécano et il ma dit que c'est normal qu'il chauffe autant. Mais sa m'étonne car impossible de laisse sa main dessus. C'est limite pour se bruler. Et il a ma dit que la pompe a eau fonctionne bien.
  • 198 Messages (Débutant)
  • Beta RR enduro 50 .MBK 51 passion
Le 04 Août 2016 à 19:29
salut ton eau devrait être un minium chaud tu la fait tourner combien de temps ?
sinon ton liquide ne circule pas du tout
85 top perf  .
PWK 30.
BAC stage vforce3
pot doppler gp8 ph 50/70.
MVT premium avec disque d'inertie.
transmi 14*50.
MBK 51/moteur malossi g2 répliqua .
PHBG 24 .
Pot conti chr .
Vario er2
11*60
Le 04 Août 2016 à 20:18
C'est a dire? Au ralentit avant de démarrer? Sa dépend de fois 5 min des fois je part direct tout doucement.
Déja apres 2 min que je l'ai démarrer,J'ai meme pas le temps de donner un coup de gaz que le cylindre et déja chaud
  • 684 Messages (Tres Expérimenté)
  • yamaha dt 50x
Le 05 Août 2016 à 21:39
verifie si tes durite sont chaude  au radiateur si elle sont froide ces que la pompe ne tourne pas , mais sa me parait bizarre car un alu sans refroidissement il ferais meme pas le rodage  >:(
70cc Airsal
Vilo Barikit piste
Roulement c4 polini + spy
Pot scr corse H/M
Carbu 21
Embrayage Furytech higt end 5 disque
13x53
  • Sous-admin : 50 à boite
  • 34965 Messages (Maitre)
Le 05 Août 2016 à 22:09
vérifier si le carlostat est sur la culasse !
si oui c'est lui qui fout la merde,sinon c'est ta pompe a eau qui déconne  :(
[/quote]
  • 332 Messages (Expérimenté)
  • Yamaha DT 2010 (en restau)
  • Yamaha dt 2010
Le 07 Août 2016 à 02:39
Yo, c'est quoi ton histoire que ton bas moteur fuie ? de l'huile ou de l'eau ?
Me dis pas que c’est la hass, me dis pas que t’es malheureux
Quand ta paire de Nike Air vaut plus qu’une centaine d’euros
Le 07 Août 2016 à 20:50
Merci pour vos réponses les gars.
Oui c'est de l'eau qui coule du bas moteur.
Mais je suis retourner voir un autre mécano et m'a dit que c'est une piece a changé un peut plus bas ou il y a le kick.
La piece coute 23 euro donc je vais tenté.
Je viens de terminer mon rodage. Je tire beaucoup de pointe. Mais maintenant le cylindre chauffe beaucoup moins. C'est bizzare. Par contre chaque voyage je dois remettre de l'eau dans le réservoir liquide sinon en 10 min il y a plus rien. Sa coule de plus en plus d’après mois.
Et le reservoir liquide chauffe maintenant. Peut etre parce que je roule beaucoup plus vite.
  • yamaha dt 50x
Le 07 Août 2016 à 21:03
Ha bah j'en connais 1 qui a le de la mayo dans son bas moteur mdrr soit l eau va dans le bas moteur ou alors dans ton cylindre mais dans les deux cas fait refaire sa
 Sur la yamaha j'ai eu sa c etais le spy de la pompe à eau qui étais foutu
70cc Airsal
Vilo Barikit piste
Pot scr corse H/M
Carbu 21
13x53
  • Yamaha dt 2010
Le 07 Août 2016 à 21:29
Oui tu devrait vérifier t'es joint de pompe a eau , tu na pas de thermomètre ?
  • 51 Messages (Novice)
  • HMcre/enduro six de 2001 + Zündapp 517 de 1975
Le 13 Août 2016 à 00:50
je pense que la surchauffe est lié au manque de vents relatif dans ton (ou tes radiateur) a cause du rodage qui te fais rouler un plus doucement, mais ton problème de niveau de liquide qui baisse je peut pas te dire d'où ça vient exactement surtout si ton moteur marche bien  p!  ...
bonne chance  p!!
Le 15 Août 2016 à 23:15
est ce que ta carburation n'est pas trop pauvre parce que ça a tendance a chauffer quand c'est pauvre
85 top perf  .
PWK 30.
BAC stage vforce3
transmi 14*50.
PHBG 24 .
Pot conti chr .
Vario er2
11*60
