Bonjour a vous meceboiteux, je vous explique mon probleme, suite a un gros serrage du top rose qui a fusiller mon vilo (barikit piste) , j'ai changer le vilo par mes soin (metrakit pro race 70) ainsi que le cylindre (74 top noir) le piston a ete tuer en 30 borne.. ( bougie qui a fondus.. la poisse quoi) donc jai remis un type origin p2r avec culasse conti origin? Sa ne demarre pas, pas de compression, j'ai de l'allumage, jai redemonter le hm pour voir les joint et tout est ok, le cylindre est deja tout rayer alors que sa a pas demarrer une seule fois.. mes joint de la boite a clapet sont refait (neuf), les segment etait deja sur le piston il sont bien placer au niveau des ergot... donc je seche la..
de votre aide.. Edit: ma culasse depasse plus d'un coter que de l'autre du cylindre, enfin a gauche jai 1mm et a droite 5mm, un goujou de cylindre tordus ?
