Mobylette
Auteur Sujet: cylindre,piston mort  (Lu 2646 fois)
  • 53 Messages (Novice)
Le 27 Juillet 2008 à 12:06
bonjour,sa fait 3 foi que je change mon cylindre et piston et a chaque foi elle fait 500metres avan que mon cylindre et le piston soie mort. une rayure au meme endroit. rien a comprendre meme monté par un pro sa me le fait. vilebrequin neuf. de quoi sa pourai venir ? merci
  • 570 Messages (Tres Expérimenté)
  • Derbi senda Xtreme
Le 27 Juillet 2008 à 12:17
La rayure se situe ou?
Carénages kit tnt noir,cartouche hebo,,guidon tnt rouge,poignee conti,carbu 17,5.pot carenzi.plauqe crosse tnt rouge.Bientot peinture
  • 4009 Messages (Maitre)
  • Team Impact Riders ;)
  • Derbi Senda R, Gilera eaglet, Escort 89', 106 96' et safrane 96'
Le 27 Juillet 2008 à 12:27
Y'aurai ptete une merde dans le BM mais je penses si sa fais toujours au même endroit. C'est rayer vers ou?
==> Eaglet Bobber work in progress <==
  • 5274 Messages (Maitre)
  • en velo decatlon 21 vitesses boite longue mdr
Le 27 Juillet 2008 à 13:09
une merde dans le bas moteur ou pas de liquide de refroidissement ou carbu régler trop trop pauvre ;radiateur boucher / controle tout ca déja .
en mode peu reposter merci
  • 1450 Messages (Expert)
  • DERBI en cours : Kit 70 Airsal prépa vilo Conti carbu 17.5 Pot Technigaz avec venturi de Scr et Cartouche Conti Boite à air Conti New !
Le 27 Juillet 2008 à 15:35
+1 greg tu as tout dis pratiquement .Mais sa me parait bizarre que tu est sérré en le fesant changé par un pro car souvent il regarde si ta pas de merde dans le bas moteur et normalement il te font des réglages enfin bon ta bécane doit marcher en sortant de chez le pro ! et non pas pour faire 500 metres .
  • 11359 Messages (Maitre)
  • Il faut apprendre à rouler avant de vouloir piloté
  • 300 KLXR, saxo 1L1
Le 27 Juillet 2008 à 16:40
Je pense pas que se soit le liquide de refroidissement, parce que sur 500m même sans liquide, elle peux pas chauffer a se point !
  • 10 Messages (Néophyte)
Le 27 Juillet 2008 à 17:23
mauvais reglages ou merde dans le bas moteur . par qui as tu fait changer le vilebrequin? c'est peut etre un mauvais equilibrage
Le 27 Juillet 2008 à 21:27
bonsoir, j'ai fait verfier tout sa par  un autre pro qui travail chez yamaha, et c'est mon vilebrequin, y'a un roulement de mort! je c'est pas si je peut me fair remboursé ou pas de la maivaise pause faut que j'aille les voir demain. par contre j'aurai des questions pour le rodage du cylindre, comment sa ce passe, car j'ai l'impression que mon moteur vibre beaucoup, esque c'est normal ou pas ?? et combien on doi fair a peut pret de borne pour le rodé? merci de votre aide.
Le 27 Juillet 2008 à 21:49
Oui tu as le droit de te plaindre de la poze du vilbrequin ! pour ton moteur qui vibre c'est due a ton roulement de mort je crois car su ma tzr sa fesait pareille ou sinon vérifie tes axes , si ils sont bien sérré ... pour le rodage : 500 km sans pousser les vitesse , tu peut faire quand meme faire du 60 sans pousser les vitesse , ne fait pas les 500 kms dans la journer , mieut vaut éparpiller sa fera du bien au cylindre et sa évitera qu'il ne chauffe de trop et mais un peut d'huile dans ton réservoir d'essence histoire que le cylindre soit bien lubrifier pour le rodage .
Le 27 Juillet 2008 à 22:13
j'ai oublier un truc verifie que ta pompe a huile marche car si c'est pas le cas c'est normal que tu fasse que 500 mettre mdr
Le 27 Juillet 2008 à 23:02
MDR l'huile coule bien car c'est la premiere chose que mon pot qui travail chez yamaha a regardé. mai je comrend pas vu que maintenant les roulement du vilrequin et neuf sa ne devrai pas tremblé si ?? oui j'ai bien passer a metre de l'huile dans mon essence. pour ce qui et de mon tremblement j'ai remarquer quand j'était en fin de vitesse par exemple en fin de 2é ou quand je  tabilise un peut ma vitesse y'a plus un ceul vibrement je me sen tout léger d'un cout! *lol* donc je comprend pas, je me demander si sa pas a cause de mon rodage. :o
Le 27 Juillet 2008 à 23:05
la pompe a eau fonctionne au moins .
ton radiateur est pas boucher .
ton huile coule mais ou ?
Le 27 Juillet 2008 à 23:12
oui ma pompe a eau fonctionne en plus elle ne chauff pas, car aujourd'hui j'ai fait 40k et et a pas chauffer. par contre je c que mon huile coule mai je pe pas te dir ou elle va, je n'e c'est meme pas ou elle devrai aller en plus.  p!
Le 27 Juillet 2008 à 23:14
mai bon vu que je fait mon melange sa ne peut pas provenir de sa le tremblement si ??
Le 27 Juillet 2008 à 23:15
ben au carbu elle doit allez mais si c'est pas brancher ca peu pas lubrifier controle au cas ou .
non si ca tremble c'est soit les roulements soit le moteur qui est mal visser .
