démareur drd pro
Auteur Sujet: démareur drd pro  (Lu 1843 fois)
  • 362 Messages (Expérimenté)
  • drd pro kit 50 airsal,potyasuni r2,allumage conti,carbu 19,bac et pipe conti
Le 21 Mars 2010 à 17:12
salut alors voila j'ai acheté une derbi drd pro en occasion elle marche niquel sauf que le demareur ne marche plus et enfaite quand j'essaye ba sa fait comme si sa allait partir mais elle ne démare pas je ne vois pas d'ou sa pourai venir éclairé moi   :)
Le 21 Mars 2010 à 18:13
up  !help
  • 1065 Messages (Expert)
  • dirt 125, 103 spx (en derbi) et giléra gsm
  • l'éternel recommencement de cette question substancielle : elle est où la télécommande ?
Le 21 Mars 2010 à 22:56
tu es pressé ? non ? ben alors prend le temps on va te répondre, tu dois le savoir pas de double poste !
Pour ton problème ton démarreur tourne au moins ?
Service mécanique (réglage en tous genre , changement de pièce etc).
  • 348 Messages (Expérimenté)
  • FAIS CHAUFFER LES PNEUS ET VIEN ME DéFIER
  • derbI sm xtreme 2007 avec moteur euro 2
Le 21 Mars 2010 à 23:18
Regarde ton allumage
kit 70 top perf
pot yasuni r2
allumage mvt prenium rotor interne
carbu 21 avec boite a clapet malossi + pipe
vilo anthena
embrayage mrd
http://derbi-xtreme-du-74.skyrock.com/
j'ai 1 avertissement
Le 22 Mars 2010 à 19:42
ba mon démareur tourne j'ai de létincel j'ai essayé 4 diférente sa change rien mais elle a aussi du mal a démaré au kick le matin et quand je fait au demareur ma bougie est séche
  • 2150 Messages (Expert)
  • X-limit 06
Le 22 Mars 2010 à 19:44
Starter?
Le 22 Mars 2010 à 19:53
sa change rien  p! sa fait rien je kick je kick elle demare pas juste pour savoir esque sa pourai venri des segment ?? par manque de compression
  • X-limit 06
Le 22 Mars 2010 à 20:28
Quand tu kick y'a de la compression?
Le 22 Mars 2010 à 20:48
ba oui j'en as mais j'ai l'impression que il en manque un peu mais j'avis une xp6 acant et la il y en avit beaucoup c'est peut etre juste les moteur am6 qui on en beaucoup mais ma derbi a chaud demare niquel haut kick du premier coup
  • X-limit 06
Le 22 Mars 2010 à 20:50
Les moteurs am6 et derbi ont le même rapport de compression.
Si ta moto démarre bien a chaud mais pas a froid prends une bougie avec un indice moins élevé.
Le 22 Mars 2010 à 20:52
daccord merci +1 a oui peut etre rien a voir mais mon clekson marche pas sa fait juste un petit bruit genre "tac" docn peut etre fils dénudé qui touche le cadre,ou masse débranché ?
  • X-limit 06
Le 22 Mars 2010 à 20:55
Rendu! Au pire si tu peux débranche le fil du klaxon et tu verra si changement il y a.
Le 22 Mars 2010 à 20:57
oé je vais essayé mais c'est spé pasque avec le demarreur electrique il y a de l'étincel  comme au kick ducoup sa devrai démaré
  • X-limit 06
Le 22 Mars 2010 à 20:59
Si t'as de l'étincelle regarde niveau carburation.
Le 22 Mars 2010 à 21:00
faudrai monté le gicleur de 5point quoi
