Bonours a tous ,
J'ai une tzr 2007 que j'ai acheter il y a une semaine , mon démarreur électrique ne fonctionne pas , ma batterie est morte donc J'ai brancher un chargeur de batterie 12 volt directement sur la batterie branchée a la moto et tout fonctionne sauf le demareur electirque qui tourne , fait des bizare bruit ( bzzz , brrr ) mais ne veut pas demarer , d'ou pourrait venir le probleme ? maintenant je sais qu'il y a un probleme avec le demareur electrique et non avec la baterie ( quoi que la batteire aussi je devrais la changer car moteur eteint elle ne tient pas 2 minutes avec les cligno ou autre ) Le bruit vient du relais a coté de la batterie et un autre vient du moteur un peu a coté . Tout fonctionne lorsque le chargeur est branché sauf le démarreur électrique qui fait un bruit mais bon et des fois sa fait des interférence car le compteur digital seteint .
A la pousette elle démarre bien l'allumage est bon !
Il y a un alarme brancher a la batterie et avant il y avait un néon mais l'ancien proprio la enlever mais a simplement couper les fils qui sont comme sa sous la selle , je les ai isoler au cas oú . L'ancien proprio a bcp chipoter a lelectrique de cette moto j'en ai l'impression !
Merci de m'aider
Merci de m'aider
