Les gars vous êtes c*n ou vous le faites expret?
Vous savez ce que c'est le tambour et la noix
On dirait pas, bref, parlez quand vous savez
Pour démonter, il faut que tu passe un chiffon dans la boite
Perso j'ai fais une pièce, c'est 2 disques garnis assemblé a 1 disque lisse : percés et rivetés!
Ca bloque le tambour par rapport a la noix!
Le tambour peut être bloqué par la transmission primaire : visse dans le pignon d'arbre d'équilibrage !!
Donc normalement ça marche!
Sinon autre solution, tu ne dévisse pas cette visse, tu ouvre la boite direct
( en ayant juste enlevé les pignons d'embielage )
Une fois la boite ouverte, comme dit RRD, tu bloque l'arbre primaire dans l'établi et tu dévisse
Enfin j'aime pas trop, c'est barbare de serrer xd
