Bonjour a tous,
je vous explique mon soucis, enfaîte j'avais un soucis avec ma derbi senda de 2006 (euro 2), le problème c’était qu'elle avait du mal a démarrer a froid après avoir eu le moteur chaud et mon mécano m'as dit de changer mon joint de culasse donc la récemment j'ai fait changer mon piston, j'ai changer ma bougie, mon antipatate, mon joint de culasse et d'embase, nettoyer mon filtre a air et vérifier mes gicleurs, j'ai remonter mon bloc moteur aujourd'hui (car j'avais donner mon bloc moteur a mon mécano pour qu'il m’enlève des goujons qui était coincer dans mon bloc moteur et pour qu'il me remette un nouveau piston) et donc je roule (tranquille puisque j'ai le rodage a faire) ensuite je m’arrête un peu chez un pote genre 1h ensuite quasi impossible de démarrer...
J'ai du démarrer a la poussette mais j'ai quand même galérer et tout le long du trajet retour pour rentrer chez moi elle allait caler si je relâchais les gazs genre au feu rouge ou au stop..
Même quand je rétrogradais j'entendais un bruit genre beeeeuuuu... donc la j'en peux plus aider moi !
Je crois que ma bougie est un peu blanchatre (donc peut être une prise d'air?)
Mon mécano m'as dit que c’était pas l'allumage sinon elle démarrerai pas du tout, donc qu'est ce que cela pourrait être ?
Et aussi des fois j'ai des faux points morts genre par exemple entre la 3 et la 4 ou 4 et 5, je sais pas si cela a un rapport mais bon
d'avoir lu mon pavé mais j'ai essayer de résumé mon soucis le plus précisément possible
Bonne vacances et bon ride
