derbi démarre plus
Auteur Sujet: derbi démarre plus  (Lu 966 fois)
  • 6055 Messages (Maitre)
  • www.damhm50.skyblog.com
Le 13 Septembre 2009 à 21:13
Bonjour a tous alors voila j'ai monté sur la moto un cylindre carenzi fonte tout neuf  et la moto a démarre au début et je les reétinte et quand j'ai voulu la redémarre elle ne voulait plus alors que le moteur et tout neuf bougie neuve qui fait des étincelle carbu nettoyé
La moto démarre juste 2  3 seconde et cale  il y a beaucoup de fumé qui sort du pot je c'est vraiment pas d'où sa vient alors que le moteur et neuf
Merci d'avance de votre aide
« Modifié: 13-09-2009 21:34:18 par dam »
  • 133 Messages (Débutant)
  • Tzr 50 : Pot ninja, prepa en cours ...
Le 13 Septembre 2009 à 21:20
Tu a bien huiller ton piston quand tu a tous changer ?
  • 2150 Messages (Expert)
  • X-limit 06
Le 13 Septembre 2009 à 21:22
Regarde si ton carbu est bien réglé.
Le 13 Septembre 2009 à 21:25
oui le piston est bien huilé quand je les monté et la des que je kick elle démarre 2  a 3 seconde et elle cale
L'essence arrive au carbu  l'étincelle se fait le joint de culasse et d'embase sont neuf le joint de la boite a clapet et neuf le carbu et nettoyé je c'est pas du tout d'où sa vient
et le carbu doit être bien réglé car j'avais un cylindre d'origine avant et la moto démarre j'ai pas touché au réglage et la sa démarre plus
  • 69 Messages (Novice)
  • ma gilera smt
  • gilera smt
Le 14 Septembre 2009 à 19:11
salut regarde si tu na pas de liquidede refroidisement dansle cylindre meme avec des joint neuf sa peut ariver
  • 5105 Messages (Maitre)
Le 14 Septembre 2009 à 21:06
tu a peut etre mal nettoyé ton plan de joint donc ta une prise d'air
