T'as essayé de mettre de l'essence dans le puit de bougie ?
Met en dans une seringue, tu remontes le piston un peu avant le pmh (quand ça commence à compresser en mettant ton doigt dans le puit de bougie pour faire le test) et ensuite tu remplis en mettant un peu d'essence, tu vis la bougie et tu test, si ça démarre c'est que l'essence n'arrive pas correctement (vérifier arrivé d'essence, le bon remplissage du carbu et si c'est déjà fait comme tu le dis, le problème peut venir de ta bac ou de tes manchons, un mauvais montage ou autre
