Bonjour à tous,
Je viens vers vous car cela fait un petit moment que j'ai un soucis avec ma derbi Drd pro. En effet, au bout de quelques minutes de route, elle broute, cale, et ensuite je suis obligé d'attendre une dizaine de minutes avant que celle-ci redémarre. (Ps: Elle ne le fait pas lorsque la moto est à l’arrêt).
Et du coup cela fait donc bien quelques mois que je suis dessus, et n'étant pas un mécanicien débutant là dedans, j'ai changé beaucoup de choses, sans aucun changement..
Donc, presque toute ma partie allumage a été refait, CDD, Antiparasite, Bougie, Stator, Cloche d'allumage neuf, donc il me reste juste la platine.
Partie mécanique, Robinet à dépression neuf, pipe d'admission ainsi que boite à clapet neuf, manchon et boite à air neuf, mes joints spy de vilebrequin ainsi que de boite sont neuf, le haut moteur à été démonté, aucune rayure n'y signe quelconque sur le piston ect .. Segment neuf, carbu dell'orto 19 neuf.
Et donc après tout ce temps et tout cette argent dépensé dedans, je commence à être en rupture d'idées, et c'est donc pour cela que si quelqu'un a déjà eu ce problème ou des idées concernant celui-ci, je les prendrais avec grand plaisir.
En vous remerciant par avance. Bonne journée
