Bonjour
Dans la longue liste de problème que j'ai avec ma derbi aujourd'hui j'ai 2 choses a vous soumettre:
- j'ai en sorti de carter d'huile (je crois que c'est ça le terme :/) une durite qui descends dans un passe-câble et pends dans le vide, étant trop longue elle frotte le sol, je le l'avais jamais vu donc je pense que c'est pas normal. ça a du se débranché de je sais pas ou
je peux pas prendre de photo car mon tel est naze mais voila une image de ma pompe:
c'est juste derrière ceci de l'autre coté (pas réussi a trouver le bon angle de cette pièce
http://img32.imageshack.us/img32/4528/carterhuile.jpgla ou est la flèche rouge, j'ai entouré ce que je crois être la sorti vu de l’intérieur
2eme problème qui est peut être lié j'en sais rien:
Quand je veut la démarré elle fait un espèce de bruit d'engorgement comme si le moteur était noyé, enfin ça je pense que c'est plus un problème sois d'allumage soit la bougie qui est naze mais j'ai pas pu démonté pour vérifier
ca fait une semaine que je cherche sur le net sans succes et comme mon garage j'ai l'impression qu'ils m'entube j'ai plus trop envie d'allez les voir, si quelqu'un pouvait m'aider
