Bonjour a tous,
Je vous soumet mon problème, mon derbi kitté 70 barikit rupte a 11000tr/min, Je n'arrive pas a depasser les 85/90kmh en tapant dedans a block transmi 15/62 j'ai d'abord penser que cela pouvais venir de mon allumage donc je l'ai changer (rotor,stator, platine mais sans le boitier CDI car j'ai une etincelle a la bougie) mais cela n'a rien changé.
Ma derbi forcais déjà avant quand j'avais serré mon cylindre d'origine et ne depassais pas les 11000tr/min a par pour les 3 première vitesse et encore que sur la 3àme vitesse elle commence a forcer. J'ai donc changé roulements+ vilebrequin deux fois de suite.Je précise que j'ai roulé un petit moment avec mes roulement de vilebrequin hs et je me demande si sa n'aurais pas creusé mon carter en roulant avec. Ma Moto chauffe enormement, et mon carburateur est bien réglé.
SVP je vous demande de l'aide car sa fait déjà un moment que se problème persiste et je n'ai toujours pas trouvé la solution et c'est pour cela que j'en vien à votre aide. Merci d'avance.
Configuration :
Kit 70 barkit
Vilo Mk pro race
Pipe brk 24-28
Carbu 24
BAA préparé
Clapet préparé
Pot yasuni r3
