Salut!
j'ai eu pas mal de soucis dans ce genre là,ton câble accélérateur qui coulisse mal dans la gaine,mais du dégrippant.Ton guide du boisseau qui ces barré " Attention pas celui de la vis du ralenti"regarde que ton aiguille rentre bien dans le gicleur démonte ta cuve regarde rien ne cloche . Démonte ta boite a clapet un clapet peut êtres abîmé.Une prise d'aire sur ton Haut Moteur,Une prise d'aire joint spie en dernier recours.En esperant tu trouve ton probleme
