Salut tout le monde, alors il y a pas longtemps j'ai mon roulement de bielle qui a lâché du-coup vilebrequin et cylindre piston hs :/ Donc j'ai tout changé par mon pro ( j'ai juste emmené le bloc pour éviter de payer une main d'oeuvre de malade)
Bref aujourd'hui j'ai remonté le bloc sur la derbi et elle démarré juste si je mouillé la bougie du coup j'ai tout chercher vérifié : clapet, carbu, nettoyer, souffler, robinet de dépression changé, piston mit à l'endroit bref il n'y a pas d'essence qui arrive à la bougie ! Demain je vais regarder le pointeau ... Sinon si vous avez d'autres conseils je prend !
Merci d'avance !
