Bonjour, voila j'ai serrer avec mon derbi du coup j'ai racheter un cylindre piston BARIKIt 50 ALU avec un carbu de 19 Del'orto, Le problème c'est que quand j'ai tout monter sa a démarrer nikel, Mais y fallait que je règle l'allumage, et pendant le réglage elle démarrais tres bien, puis a un moment plus rien.. Et l'allumage et régler comme il faut, il y a une étincelle a la bougie, Mais l'essence n'a pas l'air d'arriver au moteur 'HELP'
Merci D'avance !
