tu as fait combien de kilomètres de rodage?.
de quoi avoir plus de reprise
en moyenne le rodage c'est 300/500 kilomètres, au début il ne faut vraiment pas monté dans les tours genre 5000, pendant 250 kilomètre environ, ensuite tu monte a 6000/7000 tours pendant 50/100 kilomètres et ainsi de suite, sa ce faire progressivement. Si tu roule pedant tous le rodage sans dépassé 6000 trs et d'un coup tu tape dedans ta complétement foiré le rodage.
SPIRIT veut dire, les vérification de base pour que le moteur démarre. fait sa -->
- Tu kick plusieurs fois, tu démonte ta bougie et tu regarde si elle est humide, si elle est totalement sèche, c'est que l'essence n'arrive pas.
- Démonte ta bougie, tu met le culot contre ta culasse et tu kick, tu regarde si tu voit une étincelle sur la bougie, bien sur avec le contact mit et l'antiparasite branché sur la bougie.
- Ensuite tu peut aussi démonté ton pot et regardé par le trou d'échappement l'état de ton cylindre (sa évite de déculassé)
-pour ton cable d'accélérateur si tu tourne la poignée a fond et que tu la lache d'un coup, si elle revient nickel c'est que ton cable fontionne très bien (tu peut faire sa moteur eteint)
