Derbi poussete roue qui bloque
Auteur Sujet: Derbi poussete roue qui bloque  (Lu 1266 fois)
  • 208 Messages (Débutant)
  • Yamaha bw's de 2008
Le 30 Octobre 2014 à 23:31
Bonjour , hier soir en voulant prende ma moto ( Derbi Xtrem 2007 ) j'ai voulue demarer ( a la poussete car je n'est plus de kick ) et je n'ai pas put car ma roue ce bloque ; j'ai essayer en 1er 2em jusqu'a la 6 em la roue tourne on entend un clack et sa bloque et impossible de demarer ... :/ J'aimerais savoir d'ou sa pourrais venir sachant que mes vitesse passer tres bien et que mon vilo est en tres bonne etat et que mon haut moteur a 500 km .
Merci de vos reponse ;)
Ma config:
Kit 50 doopler
Pot de detente doopler
Carbu 17.5
Je prend un peu plus de 45
  • Modérateur : 50 à boite
  • 885 Messages (Tres Expérimenté)
  • Mon ambition : avoir un pot qui sent la fritterie
  • Sonic 50 - Derbi senda RWH
    • www.pythies.com
Le 31 Octobre 2014 à 00:34
essayes de voir si ton cable d embrayage est bien actif , sinon retends le .
*Tips pour ceux qui supportent pas l'odeur d' essence : Mettez donc des saucisses dans votre pot d'echappement*
<mendie des points de karma> Siouplait yé veu des points de karma , a votre bon coeur .
Le 31 Octobre 2014 à 10:21
Figure toi que j'ai regarder sa en premier hier soir et ce n'etait pas sa , alors je me suis dit sois le moteur est resté colle sa peut arriver ou j'ai surement un element qui bloque ma boite ( pas l'embreyage il est neuf et je venais de l'ouvrir pour verifier ) alors je me suis dit je vais demonter le moteur sauf que surprise je demonte le pot j'entend du liquide dedans j'avais 1 litre d'essence facilement dans le pot sa coulais du cylindre y'avais facile 1/2 litre dans le cylindre :o j'ai etait surpris et des que je kick sa crache par la sortit du pot , et c'est pour sa que j'arriver pas a demarer car le moteur etait en surpression .
Savez vous d'ou sa pourais venir ? Je pence a la boite a clappet :$
Ma config:
Kit 50 doopler
Carbu 17.5
    • www.pythies.com
Le 31 Octobre 2014 à 10:24
1 litre dans le pot c est souvent flotteur de cuve bloqué au remontage
  • 2 Messages (Néophyte)
Le 31 Octobre 2014 à 10:51
Oui verifies ton flotteur, son axe est peut etre decalé donc il ne remonte pas normalement ou alors il peut être percé
Le 31 Octobre 2014 à 11:27
Merci de vos reponce je vais regarder sa ;) sa me parait bizare mon carbu a 3 mois a tout casser je n'avais jamais eu de probleme mais bon sa s'use hein ;) je vais regarder sa je vous tient au courant ;)
Ma config:
Kit 50 doopler
Carbu 17.5
    • www.pythies.com
Le 31 Octobre 2014 à 11:34
oh c est une question d usage et non d usure "ca arrive" ... mais rien de grave , suffit de remettre l axe correctement et bien refermer la cuve :)
( oublie pas de ventiller ton moteur qui doit etre noyé )
Le 31 Octobre 2014 à 11:54
Hum j'ai ouvert tout le carbu aucun soucis aucune merde niveaux gicleur le flotteur fait bien son boulot le boiseau et pointeaux pareil :/ je c'est plus quoi faire x)
Ma config:
Kit 50 doopler
Carbu 17.5
  • 901 Messages (Tres Expérimenté)
  • Fou de vitesse
  • Rieju MRT PRO 50 SM '11 -- Yamaha DT 50 R SM '07
    • Ca pique les yeux !
Le 31 Octobre 2014 à 13:19
Salut, pousse la en étant dessus, sinon la compression bloque la roue par faute d'adhérence.
7 ans Yamaha TTR 90 ; 10 ans Pit Bike 107 ; 15 ans Rieju MRT PRO 50 SM ; 18 ans permis B in the pocket
DT 2007
75 top rose à plot
Barikit piste
Yasuni R3 Carrera
TPR V-Force
VHST 24 red
Embrayage Most
Durites renforcées
BR10EIX
MVT DD
NGK Racing
14/50
Le 31 Octobre 2014 à 18:27
Je les pousser en etant dessus sa fait juste un gros clack et sa bloque la roue , j'ai un pote qui est mecano moto il est venue il a dit bizare il a regarder tout ce que j'avais fait il ma dit ecoute change ta boite a clapet et nettoie tout le carbu tu testera si sa marche donc la j'attend vers 20 heures on vien m'apporter un cable d'accel j'espere que sa va marche ^^
Ma config:
Kit 50 doopler
Carbu 17.5
    • www.pythies.com
Le 31 Octobre 2014 à 18:56
vous avez regardé si vous auriez pas eu une rupture d une piece dans la partie kick qui bloquerait l ensemble ?
  • Sous-admin : 50 à boite
  • 34965 Messages (Maitre)
Le 31 Octobre 2014 à 20:30
cherche du coté de ton arrivée d'essence,si c'est un robinet a dépression il se peut qu'il soit  /dead et ne fasse plus son taf et laisse couler l’essence en permanence !
ça m'est arriver une fois !
[/quote]
Le 01 Novembre 2014 à 20:39
Bonsoir desoler j'ai pas put rep car j'etait occupé ;) j'ai essayer avec une nouvelle boite a clapet et nickel la mienne etait morte et remplissais trop le moteur ;) Merci a vous ;)
Ma config:
Kit 50 doopler
Carbu 17.5
    • www.pythies.com
Le 01 Novembre 2014 à 20:59
cool benji :) !! sm2! p!! merci pour le retour
