Derbi probleme electrique
Auteur Sujet: Derbi probleme electrique  (Lu 956 fois)
  • 72 Messages (Novice)
  • Marseille represente
  • Derbi DRD PRO SM 2004 limited edition
Le 24 Février 2011 à 22:58
 !help Bonsoir j'ai un problème électrique on ma vendu ma derbi drd avec les phare branché direct a la batterie et sa ma tué ma batterie,donc j'aimerai sa voir comment remettre comme c'était avant.merci d'avance pour vos réponse.
  • 5170 Messages (Maitre)
  • Dt 50 a présent
Le 24 Février 2011 à 23:06
Ta encore les cables du régulateur pour les phares sous le guidon ?
banni!!
  • 3848 Messages (Maitre)
  • Papa d'ici le 19 fevrier 2014 :)
  • yzf-r-170 / Wsr 155(dirt) / Peugeot XP6
    • Phoenix Evolution Lalliance de ogame
Le 25 Février 2011 à 00:36
Tu a 2 solution
soit tu branche a la sortie du regulateur ...
soit tu branche ta batterie a la sortie du regulateur en laissant tes feux brancher sur la batterie ....
Le 25 Février 2011 à 14:06
Tu a 2 solution
sa fera quoi a ma batterie si je fait ta 2eme solution ?
Le 25 Février 2011 à 22:08
se qui se passera c'est que tes feux tireron toujours sur ta batterie mais elle ne se videra plus car elle sera recharger pas l'allumage
et tes feux ne varirons pas en fonction des tours minutes de ton moteur ;)  et le branchement est plus simple ...
