Bonjour !
J'ai de nouveau un problème avec ma derbi ..
Elle démarre, mais elle cale dans les 10 secondes suivantes.. Entre temps elle monte bien dans les tours, tiens le ralenti, mais elle "s'engeorge" tout le temps apres environ 10/15 secondes ! Et il faut que je change la bougie apres 3 ou 4 éssais car elles sont "noyés"(quand je les passes sur la paume de ma main, elles laissent une trace humide mais transparante)
Et aussi elle fume beaucoup ! Pourtant j'ai que 3% d'huile
Merci d'avance !
