derbi qui cale quand j’accélère
Auteur Sujet: derbi qui cale quand j’accélère  (Lu 1307 fois)
  • 41 Messages (Néophyte)
  • derbi drd sm de 2007
Le 03 Mai 2012 à 00:11
bonsoir, voila je vous explique mon problème mon derbi moteur euro 3  démarre nickel mais quand j’accélère un peu plus d'un quart de poignée elle cale.
dessus j'ai kit 70 barikit en fonte carbu 21 dell orto boite a air préparer et pot scr.
je précise j'ai essayer les gicleurs : 82 92 et de 100 a 120
  • 186 Messages (Débutant)
  • Honda civic EC9 , Alfa Romeo 145 , Yamaha TZR , Derbi senda, Yamaha YZ 250
Le 03 Mai 2012 à 01:24
salut :)
t'as essayé d'attendre que le moteur soit chaud?
peut etre une prise d'air !
moi mon derbi bueugé aussi comme ça a froid,donc je le laissé monté a chaud,puis aucun soucis :)
vérifié quand meme ton étanchéité moteur ;)
a+
  • Modérateur : 50 à boite
  • 2889 Messages (Expert)
Le 03 Mai 2012 à 06:53
Réglage carbu
Le 03 Mai 2012 à 23:37
meme a chaud sa marche pas et elle marche un peu mieux avec le starter !
  • 583 Messages (Tres Expérimenté)
  • YAMAHA DT
Le 03 Mai 2012 à 23:50
essaye avec des gicleurs plus gros. ca me le fessais aussi sur mon scoot. quand tu met les gazz sa fais beuh et sa s’étend ? si c'est ca c'est ton gicleur qui est trop petit.
et un réglage carbu sa changera rien au problème ( apar changer de gicleur)
la visse de richesse sert juste a réglé les bas régimes.
anciennement dt:
-top alu 86
-vilo tpr course 44
-carbu 28 polini
-clapet malossi vl6
-pot yasuni r3
-pipe replay 28
-allumage origine
lâche ton avis !!
suvie de la moto ici : http://forum.mobcustom.com/forum-parking-50-a-boite/projet-(yamaha)-dt-2006-!/
Le 04 Mai 2012 à 06:35
Lors du réglage carbu tu changes au besoin de gicleur donc c'est un terme général.
