Salut,
L'axe du flotteur n'a pas de sens mais là il à l'air d’être bon par contre le pointeau oui il a un sens mais c'est facile à voir et il faut qu'il tienne avec le flotteur normal
mais je pensais surtout au boisseau, tu as un coté qui est ouvert et l'autre non donc le coté non ouvert vers la vis de ralenti après pour les clapets si tu vois un léger jour entre les lamelles c'est qu'ils sont morts.
Pour la prise d'air, as-tu une pipe d'admission souple ou rigide?
Si c'est une souple, regarde si elle n'est pas craquelée à certains endroits ou ton joint entre la pipe et le bas moteur si il est en bonne état vu que tu l'as démonté.
Voilà j’espère que ça va t'aider
