Derbi qui ne tiens pas le ralentit
Auteur Sujet: Derbi qui ne tiens pas le ralentit  (Lu 7048 fois)
  • 43 Messages (Néophyte)
  • Celui qui ouvre la route à la plus grosse biroute.
  • Derbi Senda 99' / Derbi Senda 98' / Kymco Agility 50
Le 24 Mai 2012 à 20:04
Alors voilà j'ai un petit soucis, ma Derbi Senda de 98 ne veut pas tenir le ralentit même avec la vis serrée à fond elle s’arrête ! Elle fait énormément de fumée blanche épaisse et je tiens a préciser qu'elle n'a pas roulé depuis des années ( si ça a un rapport ... )
Merci d'avance pour votre aide !!
Je vous parle d'un deux temps que les moins de vingt ans ne peuvent pas connaître.
Avec de la Castrol, tu t'envoles. Avec de la Motul, on t'enc...le !
Il n'y a pas de fumée sans pneu.
  • 104 Messages (Débutant)
  • Derbi Senda DRD X-Treme 50 SM 2011
Le 24 Mai 2012 à 20:07
La fumée c'est pas vraiment un problème
Ca veut juste dire que ta un bon mélange d'huile ;) Bon après ca peut être autre chose mais ne t’inquiète pas pour ca :)
Et pour ton problème de ralenti, je te conseil d'abord de bien nettoyer ton carbu vu qu'elle a pas servie depuis un petit temps, ensuite refaire le réglage carbu et au besoin changer de gicleur :)
Tien nous au courent ;)
Le 24 Mai 2012 à 20:10
Merci de t'as réponse si rapide ^^ mais j'ai nettoyé mon carbu avant de la faire démarrer donc je sais pas trop c'est un Del'o 14 phva d'origine ...
Le 24 Mai 2012 à 20:18
Pas de problème ;)
Quand tu dis qu'elle ne tiens pas le ralenti, elle s’éteint direct ? ou alors c'est quand tu mets des gaz ? ou quand tu les mets pas du tout ?
Ta vérifié la couleur de ta bougie ?
Le 24 Mai 2012 à 20:23
Bah elle démarre niquel ( même a la main ... ) et si je joue avec l’accélérateur elle tien mais si je lâche la poignée 10 seconde après elle coupe, quand la vis de ralentit est serrée a fond elle tiens un peu plus longtemps mais coupe quand même donc je sais pas trop ...
Le 24 Mai 2012 à 20:24
Peut-être que je ne l'ai pas assez laissé tourner  ? ça peut être ça tu crois ?
Le 24 Mai 2012 à 20:29
C'est marrant j'avais le même problème :p
J'ai changé mon gicleur, j'ai ouvert un peu plus ma boite à air, et j'ai réglé mon carbu :)
Après j'ai plus eu de soucis :)
Vérifie bien ta bougie quand tu fais ton réglage :)
Le 24 Mai 2012 à 20:32
j'essayerai demain, je te tiens au courant ! et j'utilise un filtre a faire mousse ça peut changer quelque chose ?
Le 24 Mai 2012 à 20:34
Perso j'aime pas trop les cornet sur derbi, du coup pas besoin de l'ouvrir, il faut juste réglé la vis d'air au carbu :)
Le 24 Mai 2012 à 20:39
c'est juste que j'en ai pas trouvée ^^ c'est une derbi senda de 1998 que j'ai tout retapé avec des pieces d'origine =) donc j'ai mis une mousse en attendant
Le 24 Mai 2012 à 20:46
ok ;)
Tiens nous au courent :)
Le 26 Mai 2012 à 23:01
Donc voilà j'ai ressorti la moto et fait mes réglages carbu ( ralentit + aire ) et ça fonctionne niquel, par contre toujours une fumée épaisse blanche et énormément de bruit  ( pour info je suis en rodage donc j'ai mon graissage séparé + 2% dans mon essence ) est-ce que ça peut venir de là la fumée ?
Merci =)
  • 2170 Messages (Expert)
  • Paper wings ,Rise against for ever <3
  • Aprilia Sx : Pot Pro Race 3 Titane ,carbu 28 Koso boisseau plat avec big mousse Stage 6,kit Mk Pro Race 3 70cc ,Rotor interne Mvt dd ,Embrayage Newfren, 14*53 Bac tpr v force+pipe Conti Crx , Vilo Polini 80cc ,Carter Prépa'
Le 27 Mai 2012 à 09:41
Elle fume blanc ou à moitié bleu ?
Peut etre du a ton joint de cullasse  p!!
.....Parking de ma Sx.....
Le 27 Mai 2012 à 10:15
Salut! C'est vraiment blanc épais et je pense pas a mon joint de culasse car tout est neuf !
  • 2133 Messages (Expert)
  • Si vous êtes près de Marseille, dites-le moi :)
  • MBK X-Limit 2008 - Yamaha DT-50R 1999 (vendue)
Le 27 Mai 2012 à 10:24
La fumée vient bien de ton pourcentage trop élevé d'huile. Réduis-le vite, enlèves ton graissage séparé, t'es en rodage et tu vas finir par encrasser complètement ton moteur et ton rodage sera moins efficace.
Gunnxy aime jouer à sol-do-mie ::)
