Derbi se coupe d'un coup
Auteur Sujet: Derbi se coupe d'un coup  (Lu 1748 fois)
  • 196 Messages (Débutant)
Le 29 Juillet 2013 à 14:26
bonjours je possede une derbi x treme avec dessu pot scr corse carbu 21 pwk stage 6 pipe metrakit clapet malossi, j'ai la 50 depuis 3 mois elle a toujours marché niquel demare du premier coup de kick meme a froid je suis au melange 2.5% du jour au lendemain je roulais arrivé en 4 eme elle se coupe d'un coup sans fair de beuuuuuuh la roue ariere freine et je m'arete je veu la ralumé mais elle ne demare pas au kick donc je la pousse et elle demare niquel je recommence et sa fais pareil elle se coupe net je ne comprend pas d'ou cela peu venir aider moi svp  !help  :)
  • 78 Messages (Novice)
  • Vieux motard que jamais.
  • Derbi Drd Pro Racing 2006
Le 29 Juillet 2013 à 14:34
Amorce de serrage ?
Si les freins sont ramollos, tu finis dans le caniveau :P
  • 1405 Messages (Expert)
  • Rieju RS2 matrix pro "black series" & zéro S #ÇaWaaaaaaat
Le 29 Juillet 2013 à 14:38
roue bloquer = amorce, voir serrage
démonte ton pot et regarde par l’échappement du cylindre les dégâts
si tu vois des rayure, piston segment poubelle, et cylindre a retravailler
et avant de repartir, cherche d'ou vient le problème (prise d'air, réglage carbu ...)
vend top rose 75cc en bon état, me MP
Le 29 Juillet 2013 à 16:24
Une prise d'aire pourrait faire serré ?
Le 29 Juillet 2013 à 16:31
qui dit prise d'air dis + d'air dans le moteur, se qui appauvrit le mélange (air non filtré en plus)
et un mélange trop pauvre fais inévitablement chauffer le moteur, brûle le film d'huile et provoque le serrage
Le 29 Juillet 2013 à 17:04
A oui effectivement, et comment on peut voir si on a une prise d'aire ou pas ??
Le 29 Juillet 2013 à 17:53
la moto tiens mal le ralentie (pour repérer la zone de la prise d'air, il faut utilisé la technique du déo, on asperge tous les endroit ou la prise d'air pourrais se situer (carbu, pipe,BaC,HM...) et si la moto prend subitement des tour, c'est trouver) mais je n'ai jamais utilisé cette technique
sinon, réglage trop pauvre aussi
Le 29 Juillet 2013 à 18:04
A d'accord c'est bon à savoir quand même mais ma moto tiens bien le ralenti à chaud donc pas de souci ?
Le 29 Juillet 2013 à 18:40
normalement, je ne pense pas  :-X
Le 29 Juillet 2013 à 20:43
D'accord, donc j arrive toujours pas à m'expliquer pourquoi j'ai serré deux fois en l'espace d'un mois x)
  • 3402 Messages (Maitre)
  • Un carbu qui sourit est un carbu bien nourri !
  • 103 vogue (1988) / Dax Skyteam (2012) / Suzuki Van Van 125 (2014)
    • Ride my life
Le 29 Juillet 2013 à 22:58
Tes réglages carbu ne sont peut être pas bons alors !
Le 29 Juillet 2013 à 23:06
La première fois je pense que c’était sa mais la deuxième fois les réglages avait été fait par un pro ...
Le 30 Juillet 2013 à 11:38
Bonjours mon carbu était pourtant réglé pas trop mal juste un tout petit peu trop riche ma bougie était plus vers le noir que le rouge brique sinon beh je vais demonter mon cylindre et voir pour etre sur merci a tous de vos reponsse :)
  • 2846 Messages (Expert)
  • 50cc
  • Derbi sendar R MBK 51 magnum XR NU 71 MBK 51 magnum xr MBK 51 Black fire 103 mvl
Le 30 Juillet 2013 à 12:12
moi sa me la fait regarde tes file d'allumage pour voir c'est peut etre un file denuder ou mal brancher ou autre
j'ai 2 avertissement !!
Sa sert a rien d'avoir un tigre dans le moteur si c'est un anne au guidon !
Le 30 Juillet 2013 à 12:50
bon beh je vien de demonté mon cylindre et c'est bien un pré serage ma bougie est blanche alors quavant elle étais rouge brique noir je vais vous mettre des photo du cylindre et piston pour savoir si il y a possibilité de réparé le cylindre car la griffure n'est pas profonde et la derbi demarais quand meme
