Salut a tous, alors voila j'ai resemant eu une derbi, avec quelque truc a faire decu, boite de vitesse bloquer réglage carbu a faire et changer le HM.
Mais voila mon soucis: J'ai donc fait tomber le moteur, puis ouvert le carter, j'ai chercher déjà ce qui bloquer les vitesse, ma fourchette était casser, donc je les changer, je remonte tout nickel avec de la patte a joint étant donner que le joint était tout sec et mort (couper exetera) je remonte le tout je change le HM ( j'en suis pas a mon premier kit que je change ) je remonte le tout je la démarre je règle le carbu. Puis je vais faire un petit tour et des que je passe les vitesse y a un bruit du genre clack clack clack es ce que quelqu'un serait ce que sait? peut être les pignon qui ce décale ou 1 ou plusieurs pignon a changer des idée svp?
