tu n'as pas 2 arrivées d'essence mais
- un tuyaux de dépression
- un tuyaux d'arrivée d'essence
comment les reconnaitres et ou les branché ?
la dépression comme sont nom l'indique est un tuyaux dans lequel se produit une dépression lors de l'aspiration de ton mélange carbu, et qui en meme temps aspire la membrane de ton robinet a dépression
ce tuyaux se branche sur l'avant du carbu (après le boiseau) et sur ton robinet en bas (puisque il aspire la membrane pour laisser l'essence)
le tuyaux d'arrivée d'essence se trouve a coté de ton boiseau, et au dessus de ton robinet
photos pour mieux comprendre :
Sur carburateur type origine (Dell orto PHVA)
1 --> Arrivée d'huile
2 --> tuyaux de dépression
Remarque : le tuyaux d'arrivée d'essence se trouve derrière (non visible sur la photo)
Sur carburateur dell Orto type PHBG
Jaune --> arrivée d'essence
Rouge --> dépression
Bleu --> arrivée d'huile
/!\ il existe différent modele de carbu dell orto PHBGil se peu que l'arrivée d'huile se trouve sur le coté (comme a l'origine), et qu'il n'y aie pas de dépression, et donc achat d'un pipe avec tute, ou bricolage de vous meme de ces tutes.
Exemple :
ici arrivée d'huile sur carbu mais pas de dépression (sur le carbu), dépression sur pipe + arrivée d'huile sur la pipe (ici bouchée sur carbu et pipe comme je roulais en faisant mon mélange moi meme)
Suis disponible si vous avez encore des questions
