Si seulement il n'y avait que ca, je l'ai fait sur XP, pour ne pas perdre, et avoir de la fumé des deux coté (sinon ca fait con) la section des deux doit etre égal a 1.5x maxi le dimètre d'origine resultat pas de perte de perf, et un joli bruit plus grave.
Attention au Y a partir de la, la longeur des départ doit etre soit identique soit il faudra agrandir le dimetre pour le tube le plus long pour compenser la longueur.
Les gaz doivent imperativement parcourir les deux distance dans un meme temps
Et surtout un Y et pas un T.
