Voilà suite à une fissure sur le carter droit de ma TZR (moteur am6 de 2010) je l'ai démonté j'ai changé mais pour remonte ma pompe à eau j'ai un gros doute sur les pignons.
Je m'explique une fois tout les pignons remonter dans le carter (les deux de pompe à huile puis celui de pompe à eau) il y a un écart entre le "cerclips" et le pignon de pompe à eau (le plus gros des 3) il a un léger jeu.
Est ce normal ?
Merci
