a tous
alors voila je met se sujet pour un pote
il acheter un drd avec un moteur complet apart en mhr team 85CC
il la acheter a un gas qui travaille dans les motos
il lui a dit
pot scr racing line 70
kit mhr team 78.5CC
vilo course 43MM AVEC UNE CALE
carbu 28 OKO sur boite a air prepa
embro mrd
boite origine
bac conti avec buter sur les carter
et alumage doppler rotor interne
il a rouler 20BORNE et a serrer du a un mauvais reglage carbu (c est ce que a dit le gas),le piston avait etait creuser sur le dessus ,donc il a racheter un piston + deglacage ,remonter avec augmentation de 30 POINTS ,le gas lui a dit qu il manquer ENCORE 5POINTs
mon pote fait 30 BORNES SANS COMPTER LE RODAGE et rebelote sauf que maintenant le cylindre a morfler avec le piston ,il y a de l huile grace noir , piston creuser encore et des rayures
ca pourait etre quoi?alumage mal regler ( le gas la regler avec les trait qu il y a sur l alumage ,mais comme c est une course longue et pas une normal ca change non?
ou est ce que c est le carbu 28 EN GICLEUR 130 ou la bougie?
de votre aide
