Bon je vous explique mon problème déjà pour commencez comment le problème et survenue.
Une aprem ma Dt et restez sous la neige (Oui dans les Vosges on a us deux jour de neige deja
) et le soir pour repartir elle démarre bien 5 min de chauffe le temps de s'équiper , 300 métré plus loin elle broute des que j'acsélere plus de 1/4 , j arrive a rentrez chez moi avec du mal a 30 km/h ,je me dit elle a du prendre l'eau alors je la mais bien au chaud en trin de tournez pendants 15 min le lendemain Bimm ! pareille sauf que la elle cale et ne démarre plus je pousse sur un petit kilomettre en tentant de temps en temps de la re démarrez a la poussette mai la rien sauf si une ou deux fois qui fait genre de démarez pendant une demis seconde mai rien nis fait je rentre chez moi petit contrôle :
Arrivez d'esanse OK
bougie, étincelle OK
soufflage cornet OK
Apres une petit heur a tournez sur le forum sans sucsais :/ je vais essayez de l allumez elle démare du premier coup de kike le ralenti tien mai un coup d acsélèration suffit pour la faire calez
Aidez moi
