DT50 2008 debridé broute ^^
Auteur Sujet: DT50 2008 debridé broute ^^  (Lu 3481 fois)
  • 33 Messages (Néophyte)
Le 22 Juin 2008 à 15:09
bonjours
d'abord je c'est que il existe des post sur le debridage des 50 mais si je poste c'est que je n'est pas trouver de réponse a ma question
donc je vient de fini de debrider ma DT au pot + CDI tous c'est bien passer
mais quand je la démarre et roule les premières vitesse son nikel mais au dessus de la 2eme elle arête d'accel par moment et bloke a 45kmh
j'ai penser a un réglage carbu mais faut tourner quel visse ? celle couleur or tous en bas ? serrez ? desserrez ?
merci d'avance
  • 22 Messages (Néophyte)
  • peugeot xp6 2003
  • peugeot xp6 ann 2003
Le 22 Juin 2008 à 16:16
ouai ya surement un reglage du carbu a faire  :)
faut tu reserre ou deserre la vis de richesse souvent elle son sur le coté au milieu
vive les 50 a boite :)
  • 11609 Messages (Maitre)
Le 22 Juin 2008 à 16:19
salut mec  ;)
la moto c'est toi qui la débrider ou ton pro ?
si c'est toi dit nous exactement ce que tu a fait   :)
  • 743 Messages (Tres Expérimenté)
  • Tu me mets un karma, je te le rends =)
  • Pot conti chr, carbu 19
Le 22 Juin 2008 à 16:37
tu as dût oublier d'enlever une bride  p!!
Le 22 Juin 2008 à 19:35
je pense aussi c'est pour ça que je lui demande ce qu'il a fait exactement mdr
Le 22 Juin 2008 à 20:03
yop dsl de pas avoir repondu  avant :/
donc enfaite le debridage et bon je suis monté a 65
donc le problème maintenant c'est que quand je suis au dessu de la 4eme avant on ne le sens pas
que si je vais a fond de poignet c comme ci le moteur ne tourner pas elle continue sur sa lancer que si ji vais petit a petit mais vraiment petit a petit sa passe dans "couper" les gaz
sinon pour le debridage j'ai fait sauté le "cone" dans le coude du pot et percez le CDI dans le "o"
merci d'avance pour vos réponse
Le 22 Juin 2008 à 22:16
c'est bien ce qu'on dit  ::)
tu en a oublier une  ;)
a ton pot
il y a un petit tuyau qui sort pour aller dans la boute a air
tu le bouche avec une bille et un peu de wd40 pour qu'elle passe mieux
( tu la met dans le caoutchouc après le tube du pot  :))
en espérant t'avoir aider  ;)
  • 33951 Messages (Maitre)
Le 22 Juin 2008 à 22:30
augmente le gicleur de 5 points -_-'
Le 22 Juin 2008 à 23:28
le gicleur si c'est une de 2008 c'est un 80
et moi je suis passer de 80 en 95 si non elle broutait avec juste pot et cdi débridé
donc si tu n'a pas changer de gicleur  ::)
et bouche le petit tube  ;)
Le 23 Juin 2008 à 06:57
salut :)
merci bien pour vos réponse je vais aller faire sa sinon le petit tube que tu parle c'est celui qui par du premier coude du pot ou il y avait la bride et qui est rattacher au tube en caoutchouc qui mene a la boite a air ?
qu'entends tu par wd40?
merci encore :)
  • 202 Messages (Débutant)
  • Yamaha Dt 50 HM top noir pot tecnigas embro conti crx peinture perso
Le 23 Juin 2008 à 07:08
oui c'est bien se tuyau dont il parle
wd-40=dégrippant
Le 23 Juin 2008 à 20:59
re ^^ donc j'ai mit les bille dans le tuyau toujours le même problème pour ceux qui et du gicleur
59(wervik) les garage ne veulent pas le faire vu que elle et débrider ^^
et franchement le faire solo j'ai essayer mais bon voila :D
une idé de dépannage pour pouvoir aller vers des garage qui le font ?
a+
Le 23 Juin 2008 à 22:25
ben pour rouler tu met ton start air  ;)
mais fait le toi au moi tu saura faire
moi aussi je ne voulais pas trop le changer moi le gicleur au début
mais maintenant je fait pas mal de truc sans forcément aller voir un pro
et aprés des que tu auras un probleme tu saura le regler tout seul  ;)
donc si tu peut fait le toi tu vera une fois fait ca te paraitra simple  :P
Le 23 Juin 2008 à 23:11
bah tu vois enfaite sa me derange pas de le faire moi meme au contraire j'aprenderais des truck
mais j'ai essayer cette aprem mais j'ai pas reussi a enlever les 2 "boiseau" et la boite a air pour enlever le carbu :/
donc voila au moins si je vais cher un pro sa sera bien fait
merci pour le truck du start air je testerai demain :)
bye
Le 23 Juin 2008 à 23:36
pour changer de gicleur tu n'a pas besoin de le sortir  ;)
tu dévisse les collier qui le tiennent
et tu le tourne  ;)
ensuite tu dévisse la cuve
essaye de ne pas enlever l'essence qu'il y a dedans
comme sa ta moto démarrera plus facilement
tu dévisse ton gicleur
et tu monte l'autre sans faire rentrer de   ;)
tu remonte tout
et le tour est jouer  :P
en espérant t'avoir aider  ::)
