a tous comme dis dans le titre l’essence n'arrive pas au cylindre, je vous explique :
lorsque je met ma durite d’essence sur l'arrivé d’essence du carbu (lorsque la cuve du carbu est vide l’essence coule et se stop d'un coup une grosse bulle d'air ..
je retire ma durite là l’essence coule a flot dés que je remet sur l'arrivé du carbu stop plus rien ne coule
je suis obligé de presser le tuyau pour faire descendre ou remonter l’essence dans le tuyau j'arrive pas a voir si l'escence remonte ou descend par un mince filet ..
tout ce que j'ai tester :-3 réservoir, celui du tzr, celui d'un riéju, et celui d'un dt , tous sont en direct pas de dépression (res/on/off)
-3 carbu un 17.5 montage souple qui tournait nickel /un 21 montage souple qui tournait nickel et un 19 montage rigide qui a pas encore tourner mais refait a neuf
-3 boite a clapet 1 origine/1 avec des lamelles polini/ et une autre avec des lamelles malossi de la boite a clapet du même nom , les lamelle reviennent bien sur les trois (plus faible sur celle d'origine )
-mon pot est pas boucher, j'ai déculassé pour voir , mon cylindre est même pas graisseux/humide enfin bien sec quoi ..
-les carbu on été nettoyer a fond , et coup de soufflette dans tout les orifices..
j'ai vidanger huile et liquide de refroidissement pour contrôler l'étanchéité du bas moteur rien les liquides sont propres (j'avais essayer a la poussette juste après avoir trouver une étincelle et me rendre compte que l'escence arrive pas au cylindre)
je suis paumé là
je sais plus quoi vérifier ni de quoi ça peut venir , j'ai vraiment besoin de votre aide , dés que je résous un problème j'en ai un nouveau qui survient, sauf que celui là
voila
de votre aide
