Salut tout le monde j'espère que vous allez bien et vos Méca/scoot/mob tournent bien ?
Moi c'est pas le cas
en ce moment, je vous explique :
Configue: -Gilera smt 2011 carbu 17,5
-Kit 50top perf fonte
-Pot voca rookie 50/70 (débridé évidemment)
-Clapets doppler
-Calle de clapets most 5mm
-Plus de pompe à huile je tourne au mélange avec Huile Most
Alors, au démarrage, elle à du mal, elle me fait des gros raté, je pense à l'étincelle, mon anti parasite est bien en place (ngk racing bougie BR9es je crois) et quand j'accélère ça lui arrive de tellement faire de raté qu'elle cale... (pas pratique au feu car même problème au ralentit)
Et quand je roule, bas régime ça tourne normal, puis haut régime elle a des gros trous, comme si il n'y avait plus d'étincelle (ça fait pas de saturation) et en descente je relâche les gaz et puis je reprends, poignée dans l'angle la moto réagit pas comme si avait callé....
Je suis preneur de toutes les idées, je pense fort à l'allumage ou même au réglage carbu mais je m'y connais pas assez pour être sur, je vais commencer par la carburation
Merci d'avance à tous le monde et soyez prudent sur la route
