Fil à côté de la bougie
Auteur Sujet: Fil à côté de la bougie  (Lu 1464 fois)
  • 10 Messages (Néophyte)
  • Derbi Senda XRace
Le 05 Janvier 2015 à 23:20
Bonjour, j’hésitais entre deux topics donc j'ai choisi celui là.
Sur le haut-moteur, à côté de la bougie il y a boulon et normalement un fil comme sur la photo. Je voulais mettre du scotch parce que le fil était un peu dénudé mais sans forcé je l'ai arraché.
J'aimerais savoir à quoi il sert et qu'est ce que sa fait si il est arraché/absent ?
Merci d'avance.
On né pas motard, on le devient.
  • 3104 Messages (Maitre)
  • X limit et derbi senda xtrem
Le 05 Janvier 2015 à 23:39
alors si je dis pas de bêtises c'est le cable de ton voyant lumineux du moteur sur ton compteur qui s'allume lorsque ton moteur surchauffe etc...
je ne suis pas certain attend confirmation mais il me semble que c'est ça  p!!
  • 62 Messages (Novice)
Le 05 Janvier 2015 à 23:53
salut, effectivement c'est ton voyant de surchaufe moteur, franchement change le moi sa ma eviter de serrer quelque fois  ;)
Le 06 Janvier 2015 à 19:19
ah il me semblait merci pour la confirmation :)
oui sois change soit mais une sonde relier a un thermo comme ça tu connais la température de ton moteur en permanence  p!!
  • 12 Messages (Néophyte)
Le 06 Janvier 2015 à 21:23
c'est tout simplement la sonde de température, si les fils sont coupés ce n'est pas trop grave mais au cas ou ton moteur chauffe de trop tu pourai pas le voir par le voyant donc si tu peux change la (sa coute pas très cher ;) )
  • 1836 Messages (Expert)
Le 08 Janvier 2015 à 02:27
C'est de l'origine sa ne chauffe pas des masses non plus.
Le 10 Janvier 2015 à 15:30
oui c sur ! il n'y a pas tellement de risques mais c'est mieux de la changer :-p
