Pour l'huile en dessous de ton carbu vérifie les collier de serrage de ta pite et de ton manchon, j'avais le même problème mais avec de l'essence en plus
, mais après comme dit Derbi SM DRD il y a des retour d'essence ou d'huile mais, après si t'a une pompe a huile vérifie la tentions de t'est câble je pense qu'il sont trop tendu et ta trop d'huile qui passe donc ça ressort par le pot. Ou si tu tourne au mélange vérifie ton % d'huile.
