Si tu trouve que la poignée et trop molle utilise cette astuce
Prend un bout de tuyaux qui rentre dans ta vis de purge de l'étrier, dévisse a que le liquide sort quand tu freine
Dévisse le haut de ta poignée la ou tu met ton liquide
Après sa remplie ton liquide referme le a la main suffit pompe plusieurs coup avec la vis de purge dévisser quand tu sens que sa deviens dur reste la poignée appuyer sans la lâcher et referme ta vis de purge après sa lâche ta poignée et redesserre ta vis de purge et ré exécute cette manip jusqu’à que ta poignée sois bien dur et que tes plus de bulle d'air
