fuit d huile boite sur xp6
Auteur Sujet: fuit d huile boite sur xp6  (Lu 2021 fois)
  • 21 Messages (Néophyte)
  • XPS 2006
Le 10 Août 2007 à 23:04
bonjour j ai un petit souci sur une xp6 il y a de l huile qui coule au niveau la tige d embrayage si on tir sur la tige elle sort de 1 cm environ et quand le moteur tourne il y a un petit bruit et quand on embraye plus de bruit merci pour les reponce
Le 11 Août 2007 à 12:50
salut! moi aussi j'ai une xp6 elle est neuve! pour ta fuite je sait pas se que c'est mais lorsque tu embraye moi aussi un bruit disparait alors qu'au point mort il y a un bruit bizar.sa me la toujours fait meme le premier jour ou je l'ai eu alor faut pas t'inquiété pour sa sa doit etre normal!
  • 2146 Messages (Expert)
  • Mbk X-Limit 06'. -TP noir 50cc - Culasse Surcompréssée - embrayage renforcé - DO 17.5mm - Clapet Carbonne - Pipe D.24mm - 13*47 - Ninja Lowboy pass.haut - Culasse Conti Surcomprésser.
Le 11 Août 2007 à 19:16
j'ai le meme bruit , et sa marrche bien , y a pas de soucit , sinon pour ta tige , vas voir ton pro  ;)
                     /ta je fait partie de la brigade anti-boulet /ta
  • XPS 2006
Le 13 Août 2007 à 22:59
merci pour les réponses qui peut me dire si on enlevé la tige d embrayage on peux la remettre sent souci c est pour changer le joint spi merci pour les nouvelles réponses
  • 2083 Messages (Expert)
  • Bidalot PoWa !!!!!!
  • rieju rs2 matrix 2006
Le 13 Août 2007 à 23:43
le bruit c'est normal , et j'ai pas bien compris pour ton huille de boite  ???
  • XPS 2006
Le 13 Août 2007 à 23:55
salut le joint spi fuit sur la tige d embrayage je vais le changer mai je sais pas si on la retirer sans problème pour la remettre ensuit c est la tige qui sort de la boite a cote du opinion durdur pour expliquer
  • 1928 Messages (Expert)
  • ma tite xp6 powwaaa
  • Xp6 2003
Le 14 Août 2007 à 13:11
j avais exactement le meme probleme et il sufit de decrocher le ressort du moteur et tu peu l enle ver la tige
mais moi quans je l ai demonter j ai vu que ma tige etait un peu bouffer
  • XPS 2006
Le 14 Août 2007 à 13:52
salut merci pour la réponse tu sais pas combien sa coût pour le joint
  • 7626 Messages (Maitre)
  • http://red-zone-team.mobcustom.com/
  • anciennement: XR6 '02, SMT '06, 600 Bandit N K1 Actuellement: GSR 750 L1, YZF750R & GSX-R 750 K0
Le 14 Août 2007 à 14:26
le joint, 1€ mdr.
- Inscris le 15/06/06
- Modérateur 50 à boite du 25/02/07 au 30/06/07
- Sous admin 50 à boite du 30/06/07 au 06/02/08
- VIP Admin depuis le 06/02/08
- 3° meilleur lanceur de discussion
- 7° meilleur posteur du forum
  • XPS 2006
Le 17 Août 2007 à 22:46
salut j ai changer le joint pas de pro et il coûte 4.50€ merci @+ p!!
  • 2 Messages (Néophyte)
Le 29 Juin 2011 à 20:56
super et merci au modérateur du forum
je post et au lieu de me répondre si j ai fais une connerie pas poster au bonne endroit
on ma tout simplement supprimer le poste :-[ :-[ :-[ :-[
