Fuite bouchon liquide refroidissement
Auteur Sujet: Fuite bouchon liquide refroidissement  (Lu 1991 fois)
  • 7 Messages (Néophyte)
Le 25 Octobre 2015 à 21:07
Bonsoir a tous je possede un derbi gpr racing de 2005 j'ai cherché mais sans reponses precise ... Ce qui me renvoie a créer un sujet
Voila hier j'ai monté un kit 50 top perf (fonte) avec des joints neufs seulement j'ai un soucis j'ai une grosse fuite au niveau du bouchon de liquide je pense avoir tout bien remonté avec des joints neufs a deux reprises et la deuxieme avec de la pate a joint moteur speciale mais rien y fait  des que je demarre sa pisse le liquide ou que je mets un coup de gaz
J'ai de bonne connaissances en mecanique deux roues mais la ... Je colle
Merci d'avance pour vos futures reponses
Cordialement
Derbi Gpr Racing 2005
Projet a venir moteur et habitacle ;)
  • Modérateur : 50 à boite
  • 2086 Messages (Expert)
  • vous allez me voir passer a donf
  • gilera SMT 2013
Le 25 Octobre 2015 à 21:31
Salut,
je comprend pas cette histoire de bouchon...
C'est au niveau du radiateur ? du cylindre ? du vase d'expansion ?
La préparation moto / auto = pur bonheur
Le 25 Octobre 2015 à 21:36
Salut c'est au niveau du vase d'expansion on m'a parlé de surpression dans le systeme ce qui serai du au joint de culasse mort mais j'ai changer les joints deux fois et toujours pareil :/
  • gilera SMT 2013
Le 25 Octobre 2015 à 21:39
Lol qui t'a dit que c'était à cause du joint de culasse ? C'est totalement faux ;)
Je t'explique est-ce que tu a fait un piège du LDR dans les règles de l'art ? ( en gros l'a tu bien faite ?)
Ensuite sa peu aussi être ton joint du bouchon qui est mort..
Le 25 Octobre 2015 à 21:47
Je suis desolé du double post mon telephone a planté
Enfet c'est un pro qui m'a expliqué que si mon joint de culasse etait mal fait la pression du cylindre remonterait dans le circuit de liquide et jusqu'au bouchon... Mais je suis sur de moi
Apres oui j'ai bien fait attention de ne pas en mettre trop je me suis arreté au petit trait max.
  • 86 Messages (Novice)
  • Rieju Mrt Pro SM 50
Le 27 Octobre 2015 à 17:31
Je sais pas comment sont les derbis mais si tu a un ressort qui sert de clapet sur ton bouchon et qu'il est bloqué sa peut venir de la, moi ca m'est deja arrivé apres cest une supposition.
Rieju mrt pro 50
Kit 50 TPR alu
Vilo Barikit piste
Carbu 21 DO PHBG
Pipe Malossi
Clapets Malossi VL6
Allumage MVT DD
Embrayage TPR cellulose/kevlar
Cornet Polini
Le 27 Octobre 2015 à 19:54
Bonsoir a tous les mobeur ;) le soucis etait bien le joint de culasse qui etait mort j'ai demonté cylindre piston j'ai pris une feuille de papier de verre (480 tres fin) j'ai mis un peu d'huile et j'ai nettoyé la culasse ainsi que le cylindre  a l'envers sur un plan de travail de facon a ce que ca soit bien droit jusqu'a ce qu'ils soient comme polis puis j'ai remis de la pate joint moteur avec nouveau joint culasse et plus aucune fuite probleme resolu
Je remercie tous ceux qui ont eté la et qui m'ont apporteé leur aide et leur laisse +1
Bonne soirée
Peu etre sa aidera d'autres qui ont le meme soucis!
