Fuite Carbu
Auteur Sujet: Fuite Carbu  (Lu 1303 fois)
  • 30 Messages (Néophyte)
Le 23 Décembre 2014 à 18:25
Bonjour à tous
Mon carbu fuit au niveau des vis de la cuve?
J'ai démonter et remonter toujours pareil !!
  • Modérateur : 50 à boite
  • 901 Messages (Tres Expérimenté)
  • Fou de vitesse
  • Rieju MRT PRO 50 SM '11 -- Yamaha DT 50 R SM '07
    • Ca pique les yeux !
Le 23 Décembre 2014 à 18:29
Le joint est ok ? C'est quoi comme carbu ?
7 ans Yamaha TTR 90 ; 10 ans Pit Bike 107 ; 15 ans Rieju MRT PRO 50 SM ; 18 ans permis B in the pocket
DT 2007
75 top rose à plot
Barikit piste
Yasuni R3 Carrera
TPR V-Force
VHST 24 red
Embrayage Most
Durites renforcées
BR10EIX
MVT DD
NGK Racing
14/50
Le 23 Décembre 2014 à 18:30
Oui le joint est ok, dell orto mais je truove sa bizard que cela fasse des gouttes auniveau des vis qui permet de viser la cuve
  • 31 Messages (Néophyte)
Le 23 Décembre 2014 à 18:44
Regarde si tu peux "bien serrer" car j'avais sa sur mon carbu la vis tourné dans le vide. Mais mon joint était aussi mort.
  • 8 Messages (Néophyte)
  • la 50cm3, une passion.
Le 11 Janvier 2015 à 12:00
çà ne serai pas une cuve en plastiques?
parce que si elle a été mal montée une fois les 3/4 du temps c'est mort. a changer , elle s'ovalise d'un rien... :'(
Pas plus vite qu'a fond!!!!!!
Le 17 Janvier 2015 à 23:47
Si c'est une cuve en plastique. Carbu dell orto 17.5
  • Sous-admin : 50 à boite
  • 34965 Messages (Maitre)
Le 18 Janvier 2015 à 13:09
le joint est bien en place ?
[/quote]
Le 18 Janvier 2015 à 14:11
bh oui je pense mais on a l'impression que le joint se barre quand c'est bien visser
  • 2414 Messages (Expert)
  • drd pro, drd limited,fantic caballero,450 crf 2008, 250 cr 2001
Le 18 Janvier 2015 à 15:56
comme a dit sligner la cuve en plastique s'ovalise avec le temps et mauvais remontage donc sa suite est fini le long des visse je pense tu est on pour changer la cuve ;)
  • 125 Messages (Débutant)
  • ludix snake furious
Le 22 Janvier 2015 à 20:54
et ta regarder ton flotteur ?
