Bonjour a tous et
d'avance a ceux qui prendront le temps de m'aider
J'ai un soucis sur ma RS 50 2012 (donc euro 3).J'ai changé segments et piston de mon cylindre d'origine car la moto a 18 000 bornes maintenant et cela n'avait apparemment jamais été fait.Bref je remonte tout correctement,je fais a peu près 100km et la serrage.
Je démonte,piston cassé et plus de segments
Du coup je sors tout le moteur,je nettoie a l'essence et vide le bas moteur des morceaux eventuels de segments.
J'ai commandé un Kit 50 alu a plot Barikit et je viens de tout remonter,et au passage suppression du réservoir d'huile et de la pompe ainsi que du préchauffage LDR au carbu.
Je suis passé aussi du gicleur d'origine 68 a un 85 et je crois que c'est toujours insuffisant.
La moto démarre mais j'ai du liquide de refroidissement qui goutte par la sortie du cylindre au niveau de l'echappement.Mon niveau de LDR baisse aussi forcément.
J'ai fais quelques recherches sur le fofo quand même et ça parait souvent être un souci de joint de culasse mal monté.J'ai donc recommander un sachet de joint pour mon kit et je viens de changer le joint de culasse mais j'ai toujours cette fuite.
Voila tout le pavé
, alors si une âme charitable pouvait me filer un coup de main ce serait super
(si besoin de photo je peux en prendre au besoin)
