Fuite [Gilera SMT]
Auteur Sujet: Fuite [Gilera SMT]  (Lu 2382 fois)
  • 37 Messages (Néophyte)
  • Brûle la gomme, mais pas ton âme.
  • Gilera SMT 50
Le 21 Décembre 2015 à 13:00
Salut les ami rider ! J'ai un gros probleme, ma 50 est parti au garage, pour la débrider, et quand elle est revenue elle marchais niquel, jusqu'à avant hier, je roulais avec un pote, je me suis arrêter chez lui, et j'ai vue en revenant que juste au dessus du pignon de sortir de boite, la petite tirette en gros, de l'huile coulais, du coup je suis rentrer chez moi, et sa a continué à pisser, pas non plus énormément mais quand même, du coup je voulais savoir si vous saviez se que s'étais ?  !help
J'arrive pas à mettre de photo, par ce que sa mer fichier trop gros :/
« Modifié: 21-12-2015 16:21:04 par Msmtx »
- Tecnigaz E-nox passage haut
- Pignon 14
- Boite à air prepa
- Gicleurs de 95
 Ma machine: http://www.mobcustom.com/forum/forum-parking-50-a-boite/presentation-gilera-smt-(-modifs-a-venir)/new/#new
  • 75 Messages (Novice)
  • Bouffon Roulant
  • Sherco HRD 50 SM
Le 21 Décembre 2015 à 13:15
Salut, heberge ta photo sur http://www.hostingpics.net/ et poste le lien sur le forum, histoire de voir que ce que c'est...
Kit 70cc Metrakit Pro race 3
Allumage Mvt DigitalDirect
Pot SCR Racingline (passage haut)
Vilebrequin Barikit Piste
Carburateur 28 POLINI
BAC V-FORCE TopPerf
Bougie BR10EIX
Embrayage YZ85
Transmission 15/57
Doubles radiateurs Sherco 450i
  • Gilera SMT 50
Le 21 Décembre 2015 à 13:46
voila d'ou sa vient, et la pièce en questions et ou sa se situe
- Pignon 14
- Boite à air prepa
- Gicleurs de 95
  • Bouffon Roulant
  • Sherco HRD 50 SM
Le 21 Décembre 2015 à 13:59
Mhhh, c'est le bouchon pour l'huile de boite, tu as essayer de devisser la vis de niveau d'huile, pour voir si le garagiste a pas rempli ras la paquerette ?
BAC V-FORCE TopPerf
Bougie BR10EIX
Embrayage YZ85
Transmission 15/57
  • Gilera SMT 50
Le 21 Décembre 2015 à 16:20
Oui j'ai essayé mais sans réussite j'avais la ligne de pot d'échappement qui me bloquais, par  tout les moyen j'ai essayé :/
Je vais réessayer de trouver comment je peux, et si il l'a trop rempli je fais comment ?
- Pignon 14
- Boite à air prepa
- Gicleurs de 95
  • Bouffon Roulant
  • Sherco HRD 50 SM
Le 21 Décembre 2015 à 16:33
Elle est bloquer ? Je parle de celle-la moi :
Tu la dévisse (met la moto bien droite avant) et tu laisse couler l'huile si il y'en a qui sort, s'il il n'ya rien qui sort, alors le niveau d'huile doit être bon... dans ce cas la, c'est peut-être juste le bouchon que tu designait précedement qui est mal enclenché
BAC V-FORCE TopPerf
Bougie BR10EIX
Embrayage YZ85
Transmission 15/57
  • Gilera SMT 50
Le 21 Décembre 2015 à 16:35
Non non pas bloquer mais diffcile d’accès, vue que j'ai un passage haut, je vais regarder. Mais la photo que tu a envoyer, en gros le surplus d'huile sort par ici?
- Pignon 14
- Boite à air prepa
- Gicleurs de 95
  • Bouffon Roulant
  • Sherco HRD 50 SM
Le 21 Décembre 2015 à 16:39
Oui c'est ça, quand ton change ton huile de boite, tu dévisse celle-ci tout en remplissant par le bouchon que tu m'as montré, cela sert à ce que le niveau d'huile ne dépasse pas une certaine hauteur, si le garagiste a rempli à fond sans tenir compte de la vis de niveau d'huile, ta boite s'engorge et de l'huile peut sortir par le bouchon...
BAC V-FORCE TopPerf
Bougie BR10EIX
Embrayage YZ85
Transmission 15/57
  • Gilera SMT 50
Le 21 Décembre 2015 à 16:55
Okok merci bien, je vais mettre un pratique ce que tu ma dis, je te tiendrais au courant
1up a toi  ;)
- Pignon 14
- Boite à air prepa
- Gicleurs de 95
  • Bouffon Roulant
  • Sherco HRD 50 SM
Le 21 Décembre 2015 à 17:06
Merci, oui tiens moi au courant  p!!
BAC V-FORCE TopPerf
Bougie BR10EIX
Embrayage YZ85
Transmission 15/57
